Concepto: Hacer referencias de capa
Nivel de dificultad: Avanzado
Puede hacer referencia a capas específicas con todas las clases y los recursos usados en esas capas, como también cualquier recurso desde un archivo maestro. Capas de diseño de referencia pueden ser presentadas en viewports. Elementos de referencia son indicados en el Administrador de recursos y el cuadro de diálogo Organización con nombres en cursiva.
Existen dos maneras de hacer referencia a capas de diseño:
En el producto Vectorworks Fundamentals, capas de diseño son importadas al archivo de destino cuando se hace referencia a ellas. Para compatibilidad retroactiva, productos Vectorworks Design Suite soportan este método; consulte Agregar y editar archivos de referencia.
En los productos Vectorworks Design Suite, el método recomendado es crear un viewport de capa de diseño y luego hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro. Consulte Crear un viewport de capa de diseño de referencia para detalles sobre este tipo de referencia.
Dependiendo del tipo de objeto de referencia, podría actualizar el archivo maestro desde el archivo de destino.
Si edición directa está habilitado, recursos pueden ser editados o renombrados en el archivo de destino, y el recurso correspondiente en el archivo maestro es actualizado automáticamente. Consulte Configurar las opciones de referencia y Referenciar recursos.
Objetos en capas de referencia con referencia de importación de capa están bloqueados; pueden ser desbloqueados y editados en el archivo destino, pero el cambio no aparecerá en el archivo maestro. Además, cuando las referencias del archivo de destino son actualizadas, elementos de referencia son reemplazados para reflejar el archivo maestro. Por lo tanto, cualquier cambio permanente a un elemento de referencia debe ser realizado en el archivo maestro.
Objetos en capas de referencia en un viewport de capa de diseño no pueden ser editados directamente, pero existe una opción para navegar al archivo maestro, realizar el cambio y luego volver al archivo de destino para ver el cambio.
Tenga en cuenta los siguientes conceptos para ambos métodos de referencia de capa de diseño.
Información del dibujo es compartida y actualizada bajo un criterio capa por capa.
Para referencias de importación de capa, capas de referencia deben ser tratadas como capas sólo lectura; todo cambio a información de referencia, y toda información agregada a capas de referencia, es quitado la próxima vez que la capa de referencia es actualizada.
Nombres de capas de referencia no pueden ser cambiados.
Recursos en capas que son de referencia desde el archivo maestro tienen prioridad sobre recursos en el archivo de destino.
Si existe un conflicto de nomenclatura con símbolos preexistentes o capas preexistentes en el archivo actual, reemplace los símbolos o renombre las capas.
Viewports de capa de hoja no pueden hacer referencia directamente en archivos maestros externos. Si está usando referencia de importación de capa, cree una referencia al archivo maestro y seleccione las capas externas a importar al archivo de destino; luego, haga las capas importadas visibles en un viewport de capa de hoja. Si está usando referencia de viewport de capa de diseño (se requiere el producto Design Suite), cree un nuevo viewport de capa de diseño desde el archivo maestro y haga las capas deseadas visibles; luego, haga la capa de diseño que contiene el viewport visible en un viewport de capa de hoja.
Cuando el archivo maestro tiene referencia geográfica (se requiere el producto Design Suite), capas de referencia externas o viewports de capa de diseño son automáticamente transformados, si es necesario, para coincidir con las configuraciones SIG del archivo maestro (proyección, origen y/o ángulo de norte geográfico). Esto no tiene ningún efecto en las configuraciones SIG reales del archivo de referencia, incluso si es diferente. Si las configuraciones de referencia geográfica del archivo maestro cambian más adelante, la referencia podría necesitar ser actualizada para ser transformada de manera adecuada.
